хора от доста време ме мъчи едно гадно дрънчене откъм предните накладки..казаха ми че било от водачите и имало ремонтен комплект за тях,,, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако да дайте съвет
айде и тук един жокер.
Значи има 3 варианта. Вариант 1: При липса на средства лесния и евтин начин е, сваляте спирачния апарат вадите въпросните водачи и ги навивате с тефлонова лента. След това ги набивате обратно и проблема се решава за неопределено време. На старата кола изкараха около година, без да дрънкат, а за една година дето съм сложил тефлон за 50ст. мен ме устройваше. Вариант 2 При наличие на малко повече средства.... колкото и да е учудващо влизате в един магазин на Шкода и казвате, че искате ремонтен комплект за спирачните апарати на Шкода, мисля Октавия беше. Струват около 15 лв бройката. Дават ги комплект с грес и така.... това е. Вариант 3 При наличие на повече средства, мисля за 50 лв се рециклира самия спирачен апарат. Сваля се носи се на стругар, разпробиват се отворите, понеже те се износват не водачите, и се набиват нови втулки с точния диаметър. И така стават като нови, според мен това е най-добрия вариант. Но е доста по-скъп. И единствено по-добрия вариант е да се смени направо спирачният апарат с друг такъв цял който не е износен от някоя морга.
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
Варианта с моргата нещо не ми харесва, защото ще изкара една-две години и после айде пак.
До колкото разбрах , не всеки стругар се наемал да го прави това.
Обаче варианта с шкодовите части звучи разумно. За каква Октавиа е комплекта? Кой двигател? Защото предполагам ,че спирачките са различни.
да ти кажа, много коли са със спирачни апарати на същия принцип, но само на шкода съм виждал ремонтни комплекти. Наистина забравих от кой конкретен модел, но мисля че имат само едни , пък ако имаш възможност да земеш твоите си водачи или поне единия и с него да обиколиш, ще е най-добре.....
п.п.
вземи си и шублер за да мерите най-точно диаметъра, на ремонтните комплекти е с 0.5 мм по дебел
Да взема да разбутам старата тема, че е по лесно.
Въпросът ми е наистина ли става ремонтен комплект от Шкода ОстаВиЯ, и ако да, става ли за всички 145/6-ци?
Вариант 3 на Емо е много читав само че трябва и на бормашина да се разпробият самите дупки защото не ми се вярва износването да идеално и втулката няма да контактува в цялата повърхност, а ако се разпробиват със сигурност трябва да се хване точния център за да не стане после греда да не може да се съберат двете части... или поне аз така си го представям в малката си главица.
Батка, много по-добре и много по-ефективно е да си набавиш 2 предни апарата АТЕ от по-новите 145/6-ци и там няма никога повече да чуеш дрънчащи апарати. Аз съм си набавил и когато дойде време за нови накладки, старите апарати заедно с износените накладки заминават в кофата. В общи линии могат да се намерят апарати между 20 и 30 лв./брой. А отделно, че накладката на АТЕ е и с мъничко по-голяма площ на феродото върху диска спрямо Гирлинг.
Абе мене вече така ми тракат, че накрайник да се разтропа или шарнир няма да разбера ебаси, само я гледам отдолу. Накладките са ми ОК, ще станат ли със апарати АТЕ и по принцип на АТЕ-то пише ли на него че си е АТЕ или има по някакъв друг начин да се разпознае, например след коя година е колата....
Е то АТЕ-то го слагат на ТС-ите. На външен вид е различно много. Слага се на 1.4 и на 1.6 ТС. Най-лесно се разпознава, по това, че има една неръждаема пружина, която натиска челюстта към супорта. Пише си АТЕ на апарата. Слага се директно на твоя си шенкел, просто си купуваш едни нови накладки за АТЕ-то и си в джаза.
Мерси Батка винаги има причина да почерпя като те видя
